Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по BADI ME_PROCESS_PO_CUST
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 13:09
Пн, авг 20 2007, 15:49
Всем привет!
Суть: при изменении заказа на поставку, нужно закрыть для изменения позицию заказа на поставку, если по ней есть последующие документы.
Решение: с помощью BADI ME_PROCESS_PO_CUST метода FIELDSELECTION_ITEM_REFKEYS, путем замены CH_KEY3 с 'PTOF' на 'AKTA'? задачка практически решена, но есть одно но.
Вопрос: остались открытыми 2 закладки "Условия" и "Котировка". Как их закрыть для изменения???
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по BADI ME_PROCESS_PO_CUST
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:24
Может все-таки кто-то знает как закрыть эти закладки???
Если Сапом предусмотрено закрытие всех остальных полей, может и их можно закрыть???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:51
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Поскольку "Условия" это кросс-функциональность, то управлять доступностью полей в этом подэкране придется с помощью подпрограммы USEREXIT_FIELD_MODIFICATION группы функций SAPLV69A. В простом приближении - проверка на код транзакции понадобится, ASSIGN в SAPLMEGUI и дублирование проверок из BADI в этой подпрограмме.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 16:01
Большое спасибо, Буду пробовать.
А про закладку контировки не подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 16:35
У меня ее нет в заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 16:38
Она появляется в заказах с контируемыми позициями
