Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Помогите прикрепить файл оригинала к ДМС документу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 15:34
Вт, дек 18 2007, 13:09
Вобщем проблема такая: есть ДМС документ, есть файл на фронтэнде, есть ФМ BAPI_DOCUMENT_CHANGE2.
Заполняю поля в табличке DOCUMENTFILES (DOCUMENTTYPE, DOCUMENTNUMBER, DOCUMENTPART, DOCUMENTVERSION, WSAPPLICATION - WWI (документ винворд), DOCPATH - путь к файлу вида c:\.... DOCFILE - имя файла).
Запускаю и вуаля ..... ничего не происходит, причем в bapiret - пусто.
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Помогите прикрепить файл оригинала к ДМС документу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 20:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
А вы Help к этому ФМ читали?
The tables 'DOCUMENTFILES' contain the entries about originals that you you want to allocate to the document. The meanings of the structure fields are:
'SOURCEDATACARRIER': Data carrier name (optional) of a server on which
an original is stored
'STORAGECATEGORY': Name of the data carrier that you want to check
original into. The function module determines the
storage type, SAP Database, vault, or archive
using the name of the data carrier.
'DOCFILE': File name of the original
'WSAPPLICATION': Name of the workstation application. This entry is
necessary when no workstation application has been
assigned to the document info record or the new
original is of another type.
Я не специалист по ДМС, но что-то сильно кажется, что никаких файлов с C: это не прикрепит... :? Вам часом не через GOS это надо делать? Поищите по форуму.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 06:09
по хорошему мне как раз ИЗ GOS нада перетащить в оригиналы :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 07:11
Чт, сен 10 2009, 10:14
Файлы прекрасно присоединяются. Для начала: COMMIT после BAPI_DOCUMENT_CHANGE2 делаешь?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 08:44
ФМ BAPI_TRANSACTION_COMMIT выполняю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 09:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
Путь к файлу как "c:\...." или "c:\....\"?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 10:02
в отладке посмотрел что он сливает docpath docfile поэтому указываю c:\ и <имя файла>.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите прикрепить файл оригинала к ДМС документу.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:22
Все разобрался.
Проблема была в недонастроенном виде документа (был неуказан размер файла)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 11:30
Чт, июн 12 2008, 16:54
а можно пример этого кода, на будущее!!
