Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Программное очищение буфера EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 08:09
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Возникла два срочных вопроса:
1. Как программно в ABAP очистить буфер EXCEL( желательно через OLE)?
Ситуация: из 3 шаблонов(EXCEL) формируется 1 документ путем копировать-вставить. При этом буфер забивается и не очищается.
2. Можно ли из шаблона EXCEL по средствам DOI(или другиме средствами, кроме OLE) скопировать область, со всеми стилями, объединениями, форматами и т.п. и поместить это все во внутренюю табличку, для дальнейшей выгрузки из SAP в EXCEL?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Программное очищение буфера EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:05
Пт, окт 31 2008, 15:58
Доброе утро.
1) Для начала у себя в документе через vba установите
Application.CutCopyMode = False
Уже это одно должно решить ваши проблемы.
Если же нет, то попробуйте просто копировать один символ в буфер, чтобы сильно не забивать.
Если же вы хотите получить доступ прямо к буферу обмена win, то тогда winapi Вам в помощь
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" Alias "OpenClipboard" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" Alias "EmptyClipboard" () As Long
Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" Alias "CloseClipboard" () As Long
OpenClipboard, EmptyClipboard, CloseClipboard, SetClipboardData и т.п.
2)Про DOI, мое мнение, что нельзя так скопировать. Одно дело просто скопировать область во внутреннюю таблицу, и совсем другое сохранить все форматирование.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:46
Пт, июн 16 2006, 00:43
slim, судя по вашим вопросам у вас изначально неверный подход к формированию Excel документов из САПа.
Постарайтесь описать что нужно сделать. Возможно все эти пляски с бубном будут ненужны.
Или посмотрите решение от Parazit'а.
Что касается DOI - http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/EN/e9/0be775408e11d1893b0000e8323c4f/frameset.htm. Изучайте первоисточники.
С буфером несколько проще все. API не надо.
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>CLIPBOARD_EXPORT
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>CLIPBOARD_IMPORT
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:12
Просто как понимаю из данного контекста, уже есть 3 шаблона. И происходит раскидывание данных в нужный документ.
Это формирование правильнее возложить на макрос VBA, так как будет уменьшено время на передачу данных. А при таком раскладе нам буфер нужно очищать именно через VBA. Следовательно мы не сможем использовать работу с буфером из SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:29
Спасибо всем за ответы.
Хочу пояснить, что мне вопросы эти нужно решить в максимально короткие сроки.
Пономарев Артем написал:
Согласен, что изначально программа написана не совсем оптимально. Моя задача исправить в ней ошибку. Ошибка заключается в том, что при выгрузке большого числа записей, EXCEL просто начинает жестко виснуть и никуда не двигается. Как быстрое решение проблемы есть идея сделать макрос, который бы очищал буфер и запускать его из SAP. В дальнейшем разумеется программа будет переделана.
Эти методы загружают данные в буфер и читают данные из него, а мне надо его просто очистить. + Я думаю, что эти методы работают не с буфером локальной машины, а с буфером сервера приложений SAP.
На счет DOI все понятно: Понятно, что с помощью этого инструмента можно замутить любое форматирование EXCEL. Мой вопрос 2 заключался в том, что впринцепи с помощью DOI можно так сделать или нет. Вопрос номер 2 - это дальнешая доработка программы вопроса 1. Причем доработка с сокрашением времени работы программы.
Сама программа выгружает большое количество записей в EXCEL бысро(50000 записей в несколько секунд). Проблема заключается в том, что в программе написано форматирование по средствам OLE. Конечный документ в итоге собирается из 4, а именно, шапка, тело, подписи, данные. Причем формирование конечного документа идет по определенному алгоритму т.е. нельзя взять просто одни шаблон и в него делать выгрузку.
