Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Как запретить изменение заказа в va02?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 17:16
Вс, июл 26 2009, 17:29
Добрый вечер, коллеги!
Нужно при определенных условиях запретить изменять заказ в транзакции VA02.. Может кто-нибудь подскажет необходимое расширение... что-то не могу найти ничего подходящего...
Заранее благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить изменение заказа в va02?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 18:35
Пт, янв 18 2008, 10:34
при каких именно условиях ? обычно если надо разграничивать права то разруливается полномочиями
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 20:16
Условия не связаны с правами.
запрещение или разрешение изменения заказа зависит от самого заказа...
Ну точнее на основе этого заказа создается ряд последующих документов. Так вот если эти документы созданы, то заказ менять нельзя, а если не созданы, то можно.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 26 2009, 11:41
если к заказу существуют последующие документы , система выдает информативное сообщения об этом. можно попробовать расширить то место где вызывается это сообщение и вызывать ошибочное сообщение на запрет изменения, может и сработает. сам не пробовал не было такой надобности :D
include MV45AF0B_BELEG_LESEN
form BELEG_LESEN
ENHANCEMENT-SECTION     BELEG_LESEN_25 SPOTS ES_SAPMV45A.
        message i081.
END-ENHANCEMENT-SECTION.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
В процедуре USEREXIT_READ_DOCUMENT сделайте проверку, если проверка неуспешна - выдайте сообщение об ошибке или сделайте LEAVE TO TRANSACTION 'VA03'.
IF T185V-CMODUL <> 'FCODE_RUE1'.
*USEREXIT_READ_DOCUMENT вызывается также при создании документов для чтения ссылочного документа
* Нужные проверки
ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 22:59
Огромное спасибо всем! Все получилось :) :pivo:
