Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Из SAP в mSQL/файл
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 10:17
Пн, сен 28 2009, 09:45
Господа, добрый день!
Не могли бы в двух словах обрисовать каким образом можно удаленно подключиться к SAP/R3 для чтения таблиц, с последующей возможностью выгрузки в файл либо напрямую в msql.
Пробежавшись по форуму и по сети для себя выяснил следующее, если не сложно поправьте.
1. Пишем коннектор например через RFS SDK
2. Поднимаем коннект
3. Выполняем чтение, например использую VB и пишем файл либо ложем напрямую в SQL
К сожалению с САП-ом знаком только по наслышке, стоит задача определить каким образом можно из САП-а вытянуть данные в иную среду.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Из SAP в mSQL/файл
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:51
Пн, сен 06 2004, 11:43
А какая это "другая среда" ?
Чисто "на дурака" можно и без SAP-коннекторов прям к базе зацепиться(правда не все таблицы удастся считать)...
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:03
Интересует именно через SAP
Среда - буквально, другая ИС (в частом случае на базе mSQL).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 10:55
Пн, авг 28 2006, 11:24
А в чем вопрос то?
Видимо, RFC SDK.
Например, так можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 13:57
Какие внешние интерфейсы есть в данной системе ?
Dies diem docet
