Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: Очистка экрана параметров.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 00:02
Вт, мар 13 2007, 22:57
После того как возвращаешься с грида на экран параметров необходимо чтобы он был
Незаполнен. Делать тупо очистку каждого параметра как-то некрасиво. А нет ли другого хорошего решения?
 Заголовок сообщения: Re: Очистка экрана параметров.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 00:36
Чт, мар 09 2006, 10:12
Примерно так:
loop at screen.
  check screen-input = 1.
  assign (screen-name) to <fs>.
  clear <fs>.
endloop.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 07:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
А Вы не делайте "тупо". Делайте "умно".
Не вижу ничего зазорного в том чтобы вынести инициализацию в отдельную единицу обработки (модуль, подпрограмма, ФМ) и там явно чистить необходимые переменные. Меньше проблем с поддержкой и расширением функциональности в будующем.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 19:49
DKiyanov написал:
Примерно так:
loop at screen.
  clear <fs>.
endloop.
спасибо
вариант универсальный, но не очень красивый.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 19:57
экран может быть задан динамически и его параметры не изветны. нужен какой-нибудь стандартный ФМ, который бы эго очищал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 20:24
И что из того что динамически? Ничего принципиально не меняется.
И что значит "очищал экран"??? Экран к моменту начала PBO всегда девственно чист, его чистить не требется. Всё остальное к нему приходит из абаповского кода, из переменных программы, к которой относится экран.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 21:32
спасибо за советы, боюсь они мне не совсем подходят
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 22:03
Если Вы внимательно и тщательно подумаете над постановкой задачи, то поймёте что советы вполне подходят.
Хотя бы если только рассматривать с точки зрения разделения и разграничения, инкапсуляции различных объектов. Если логика экрана оперирует какими то объектами, то это зона ответственности логики данного экрана, и никакой "внешний" по отношению к данному экрану код не должен в неё вмешиваться. Особенно это относится к случаям с динамически задаваемыми экранами.
