Текущее время: Пн, сен 07 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: Как узнать имя вызывающей программы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 09:02
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте уважаемые
такой вопрос как узнать имя вызывающей программы, пробовал через sy-cprog, sy-repid но там содержиться вызываемая прога, ФМ SYSTEM_CALLSTACK у нас нет версия 4.0b если есть что то аналогичное напишите плиз
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать имя вызывающей программы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 09:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вообще-то нужно более подробное описание проблемы, чтобы что-нибудь путное предложить...
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 09:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
askarik написал:
Запоминать sy-cprog в вызывающей программе в абап память(export to memory id), и потом забирать в вызываемой программе(import from memory id).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 09:45
для проверки поля дата проводки сделал field-exit но он срабатывает и при сторнировании хотя в RSMODPRF присвойл к вводу фактуры номер экрана 0100
проверка прорабатываеться но почему видимо при сторно вызываеться тр MR01
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 10:09
Правильнее воспользоваться для проверки не field-exit`ом, а нормальным расширением для фактур - LMR1M001 (ФМ EXIT_SAPLMRMP_010)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 10:56
спасиб вроде нашел подходящии фм EXIT_SAPMM08R_001 тока жаль что срабатывает после попытки сохранить док а не на начальном экране
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:54
А в 4.0 нет ФМ EXIT_SAPLMRMP_010?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 12:25
Besa написал:
askarik написал:
глупость написал :oops:
