Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Сообщения из Z-классов сообщений в SPRO
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 10:49
Чт, ноя 20 2008, 15:25
ПОдскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы сообщения из собственных, Z-классов сообщений, отобразились в spro?
Были попытки разобраться с помощью дебагера, к примеру для сообщений в закупках в спро берутся данные из ракурса V_160M (таблица T160M), соответствущие варианту ракурса VV_160M_V1 (в нем заданы условия выбора прикладной области, ARBGB). Решила добавить свое сообщение в Т160 (через ракурс не получилось, пока для эксперимента добавили через se16), пыталась создать свой вариант ракурса на основе VV_160M_V1, но в уже скопированном в Z не получилось добавить свое условие выбора, т.к. "засерены" поля "таблица" и "имя поля".
Похоже, занимаюсь бракодельством, а как правильно делать, непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщения из Z-классов сообщений в SPRO
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 11:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
В этот ракурс можно добавлять записи только для прикладных областей(то есть классов сообщений), которые начинаются с Y* или Z*.
И никаких проблем нет - нажимаете кнопку "Новые записи" и заводите то, что нужно ;)
А вот что такое "отобразились в SPRO" - непонятно... :?:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 12:10
Пн, янв 14 2008, 10:33
Может будет проще сделать "перевод" для требуемого объекта сообщения?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 12:42
прошу прощения, я неправильно поняла свою задачу, только время потеряла :oops: переформулирую вопрос.
в спро в закупках не получается добавить свои сообщения, т.к. там стоит проверка, и разрешено добавить только сообщения, удовлетворяющие условиям из варианта ракурса ведения VV_160M_V1, в которос заданы допустимые прикладные области. Тогда может лучшим вариантом будет попытаться вставить через enhancement point/section свой код, в котором допускать добавление прикладных областей, начинающихся с Z? Проверка реализована в инклюде L0MEKI10, в MODULE CHECK_ARBGB, только я не нашла, где там вставить enhancement point.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 12:45
b_e_s , не поняла, зачем делать "перевод", если мне нужно добавить свои сообщения?..
Вт, май 17 2005, 13:35
Вы уточните: а зачем вам в спро в закупках в стандартную настройку нужно добавить z-сообщения?
Если уж делаете z-сообщения и хотите управлять их типом (W,E) через спро, так и делайте в спро отдельную z-настройку.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 12:51
Да, насколько я понимаю, консультантам нужно управлять типом сообщений в спро, посему такая задача и возникла. А можно подробнее про отдельную Z-настройку в спро?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 13:57
эх. вопрос решен. зря заводила тему. а то может ее удалить можно?
