Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Проблема с IDOC PROJECT01
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:49
Чт, янв 31 2008, 18:54
Доброго всем времени суток!
Вопрос такого плана.
Для загрузки иерархии СПП элементов использую стандартный IDOC PROJECT01.
Если в XML-файле указываю только сегмент E1BP2054_PROJDEFINITION, то загрузка проходит на УРА.
А если дополнительно указываю сегмент E1BP2054_MASTERDATA_ALE (или только его), то выдаёт сообщение
"СПП-элемент: S.1111.1 Метод 'SaveReplica' вызван не через ALE".
Может кто знает в чём может быть причина ошибки? Вроде бы стандартный IDOC.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с IDOC PROJECT01
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 12:23
Пн, ноя 01 2004, 12:17
*   logisches System gefќllt ?
    IF it_wbs_element-logsystem IS INITIAL.
      PERFORM put_message IN PROGRAM saplco2o USING
                          '2054ALE' '004' 'E'
                          it_wbs_element-wbs_element
                          space
                          space
                          space.
    ENDIF.
может быть в сегменте надо заполнить поле logsystem?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 15:33
Благодарю. Именно оно :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 09:09
Только вот теперь другая проблемка. В XML указываю данные сегмента по проекту (E1BP2054_PROJDEFINITION) и по СПП-элементу (E1BP2054_MASTERDATA_ALE). Загрузка проходит без ошибок. Однако открываем тр. CJ20N, и в ней проект открувается нормально, а вот при открытии СПП-элемента вываливается в дамп. Дамп на ФМ CJDW_PRPS_GET (переменная retco не нулевая, из-за того, что табличка PSTAB пустая).
