Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: enhancement в Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 14:41
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
Возник еще один вопрос как можно прорисовать в стандартном саповском Web Dynpro, свою кнопку, пока возникло только одно решение через enhancement, но как такое можно сделать до конца четкого представления нет, если кто знает пожалуйста подскажте какие есть варианты. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: enhancement в Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 18:15
Пт, окт 20 2006, 16:39
А в чем проблема? Создаете enhancement в веб-экране, который хотите изменить и вперед...
Если у Вас SRM 7.0 можно все сделать без enhancement, по-моему, настроив управление операциями в SPRO.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 18:39
проблем уже нет , с помощью энхенсмент сделал , а можно подробнее что за настройки управления в спро?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 18:50
это смотря куда хотите кнопку добавить.
если на экран документа, то примерно в этом месте копайте:
spro->SAP Supplier Relationship Management->SRM-сервер->Общие для всех приложений базовые параметры настройки->Расширения и управление полями (персонализация)
там есть пункты по определению и управлению операциями, где можно создать свою операцию для бизнес объекта и она должна появиться на экране в виде кнопочки.
