Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 09:02
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
столкнулся с такой ситуацией в продуктиве.
бапишкой BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1 пытаюсь отсорнировать фактуру.
сама бапишка в ошибочной таблице не возвращает сообщений с типом не 'S'. Т.е. все сообщения возвращаются зелеными либо их вообще нет, но при этом и фактуру она не сторнирует. В чем тут может быть проблема? смоделировать такую ситуацию в другом манданте у нас не получилось.
У нас проверяется после вызова бапишки наличие в таблице RETURN строк с типом не 'S'. и если ошибочных строк нет, то мы считаем что все ОК и продолжаем работать.
Вопрос в том, что может ли бапишка не сторнировать фактуру и при этом не возвращать ошибок?
Едиственно я добавил еще проверку на то что при удачном сторнировании должна быть не пустой таблица success. Но насколько это решит проблему тоже не понятно.
Никто с таким не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 09:45
Ср, июн 13 2007, 16:36
Недостаточно информации в вашем посте.
Это для одной фактуры или для всех подряд происходит ?
Commit делаете ?
Testrun убрали ?
Каким образом передаёте номер фактуры в функцию ?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 10:36
Это вот первый раз такое произошло. больше такой ситуации повторить не смогли. всегда все нормально работало.
Вот этого вопроса не понял: "Каким образом передаёте номер фактуры в функцию ?". Можно как-то по особому передавать?
вот код
CALL FUNCTION 'BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1'
              billingdocument = billingdocument-bill_doc "номер сторнируемой фактуры
              billingdate     = billingdate "дата сторнируемой фактуры
              no_commit       = 'X' "комит будем делать сами
         TABLES
              return          = return
              success         = success.
DELETE return WHERE type = 'S'.
IF NOT return[] IS INITIAL.
  CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
else.
  commit work and wait.
endif.
сейчас сделал так
              no_commit       = 'X'
         TABLES
              return          = return
              success         = success.
data: _ret like return occurs 0 with header line.
_ret[] = return[].
DELETE _ret WHERE type = 'S'.
IF NOT _ret[] IS INITIAL or success[] is initial.
else.
endif.
Только насколько это железно?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 10:56
Некоторые умудряются пихать номер фактуры напрямую, забывая при этом ведущие нули. Но это не ваш случай.
У вас, похоже, кто-то данную фактуру грязными руками поковырял.
