Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Обновление поля наименования СПП элемента (PRPS-POSID)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 22:33
Пт, окт 02 2009, 22:25
ДОброго времени суток коллеги.
Возник вопрос, каким образом обновить поля наименования СПП элемента (PRPS-POSID)
при его обновлении копированием данных из другого СПП элемента ?
Копирование осуществляю бапи функциями BUS2054, а вот при смени наименования
у источника PRPS-POSID , не могу понять как сменить PRPS-POSID у приемника
Приходит на ум только прямой апдейт PRPS-POSID, в CJ20n есть в кишках такая подпрограмма ,
позволительно ли так сделать ?
пример:
было: источник S11.00.00 , приемник С11.00.00
изменили источник с S11.00.00 на S11.00.01
, увидели изменения, и надо привести всоответствие наименование приемника с
С11.00.00 на С11.00.01
проверку делаю по ссылке prpnr.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление поля наименования СПП элемента (PRPS-POSID)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 04 2009, 15:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
lexxnv написал:
Посмотрите ноту 453280 - вдруг чем нибудь поможет .
