Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Watchpoint и системные переменные
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 12:21
Чт, окт 26 2006, 15:07
В версии 4.6C в дебаггере можно было повесить watchpoint на системные переменные (sy-repid) например, очень полезная штука иногда. В netweaver 7 у меня сделать это не получается. Может кто-то умеет?
 Заголовок сообщения: Re: Watchpoint и системные переменные
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 13:39
Пт, окт 31 2008, 15:58
Проверил на ядре SAP ECC 6.0 (соответственно Netweaver 7 или 2004s)
Все отлично создается.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 19:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Проблема не в Netweaver, по-моему. Это только с sy-repid такое невозможно (выдается ошибка типа "неправильный параметр"). sy-msgno, например, запросто. Может это потому, что REPID в структуру SYST не входит? Или может баг или фича? :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 09:18
Вт, окт 21 2008, 08:02
Ответ не в тему.. но про те самые watchpointы.. очень удобная вещь, но как я заметил программа останавливается задолго после изменения переменной - получается с помощью него можно найти только примерное место изменения переменной? Так ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 09:23
Чт, окт 08 2009, 05:37
A sy-repid теперь не входит в структуру syst и является константой которая инициируется в момент выполнения программы. Попробуйте поставить watchpoint на любой константе.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 10:48
Чт, мар 09 2006, 10:12
ppeter написал:
Нет не так. Программа останавливается на следующем операторе после которого изменились данные.
Это немного не удобно, но вполне терпимо.
Кстати watchpoint можно поставить не только на изменение данных, но на вполне конкретное условие при которых она должна сработать
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ulis написал:
Почему теперь? Она никогда не входила в sy(syst)/
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 12:07
sy-uname написал(а):
Ulis написал:
Может я неправильно перевел, тогда извиняюсь.
As of kernel release 6.10, field SY-REPID does no longer contain a component of structure SYST or SY but a constant of the corresponding program (the value is the program name).
note 325403
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:00
Ulis написал:
note 325403
Да, точно. Только с версии 4.7.
help.sap.com написал(а):
The system field SY-REPID is not part of SYST or SY. Instead, every program contains the predefined constants SY-REPID and SYST-REPID, which both contain the name of the corresponding program. Furthermore, there are two predefined types of the same name, SY-REPID and SYST-REPID.
Хотя был уверен что и раньше так было.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 13:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SY-CPROG разве не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 17:00
Besa написал:
в случае вызова из report zrep1 внешней подпрограммы через perform zform in program zrep2.
внутри zform в SY-CPROG будет zrep1.
SY-CPROG
In externally called procedures, the name of the calling program, otherwise the name of the current program. If an externally called procedure calls another external procedure, SY-CPROG keeps the name of the first main program and is not given the name of the main program of the further caller.
