Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: BAPI_ALM_NOTIF_DATA_ADD и сохранение длинных текстов к мероприятиям сообщения ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:22
Вт, апр 07 2009, 10:23
Кто-нибудь имел дело с сей BAPI-хой?
Есть проблемка - длинные тексты к самому сообщению сохраняются нормально, а вот сохранить тексты к его мероприятиям не удаётся...
Параметры в таблице notfulltxt заполнял в соответствии с тем, что возвращает BAPI_ALM_NOTIF_GET_DETAIL.
Тип для мероприятий - QMSM, ключ - номер мероприятия...
Однако успеха не достиг :(
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ALM_NOTIF_DATA_ADD и сохранение длинных текстов к мероприятиям сообщения ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:50
(мрачно) час отладки и вопрос снят...
почему-то при считывании он показывает ключ просто равный номеру мероприятия... 00000001 например....
а вот при записи хочет 00010001...
откуда берётся эта первая часть 0001 и почему она именно такова - хз.. надо ещё разбираться...
