Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: По Table Control
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:31
Пн, авг 03 2009, 15:37
Всем привет.
Есть табличная часть (TABLE CONTROL) на экране активная на изменение. Изначально таблица пустая. Начинаю заполнять нужные мне поля. Нажимаю Enter для того чтобы зафиксить изменения в таблице, понятное дело стандартный MODIFY (в PAI модуле ) не сработает (не найдет current_line), по этой причине добавил вот такой код:
  CLEAR wa.
  READ TABLE it_move INTO wa INDEX tc_move-current_line.
  IF sy-subrc = 0.
    MODIFY it_move FROM wa_move INDEX tc_move-current_line.
  ELSE.
    INSERT wa_move INTO it_move INDEX tc_move-current_line.
  ENDIF.
И вот тут возникает проблема ( для меня :) ). После отработки модуля, все строчки становятся не активными на изменение (кроме тех которые изменил или вставил), а это крайне не желательно (не совсем удобно каждый раз нажимать на кнопочку INSERT ). Может подскажите как сделать так, чтобы после PAI модуля MODIFY все поля Table Control оставались активными на изменение. Делал так (в PBO):
MODULE tc_move_change_field_attr OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-name = 'WA_MOVE-ANLN1'. " Для теста только одно поле
      screen-input = '1'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDMODULE.                 " TC_MOVE_CHANGE_FIELD_ATTR  OUTPUT
Ничерта не помогло. Заранее благодарю.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: По Table Control  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DEMO_DYNPRO_TABCONT_LOOP_AT посмотрите.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
FeBO-Sh написал:
Неужели так сложно посмотреть примеры из той же abapdocu? Подумать немного?
Строчек показывается столько, сколько Вы задали для контрола.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:33
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Капитан Очевидность: Вам нужно смотреть на переменную tc_move-lines в PBO экрана...
