Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Отключить conversion-exit
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:14
Ср, окт 04 2006, 09:08
Можно ли, если есть домен с определенным conversion-exit, отключить определенной программе/экране этот conversion-еxit?
Дело вот в чем: есть домен и к нему справочник возможных значений.
В программах, где пользователь выбирает значение, conversion exit должен работать.
А в ракурсе для ведения справочника - не должен (иначе не позволяет вводить новое значение)
 Заголовок сообщения: Re: Отключить conversion-exit
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:17
Всем спасибо, разобрался.
В экране в свойствах поля можно снять галку "из словаря" и стереть имя conversion-exit'а
