Текущее время: Вс, сен 27 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: call function 'HTTP_GET'
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 11:04
Hi.
Кто-нибудь ипользовал функцию 'HTTP_GET' для получения странички через прокси сервер?
Если да, то кинте примерчик, pls.
Да, что-нибудь в RFC настраивать надо?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 09:06
Ср, сен 01 2004, 07:44
еще раз :lol:
настраивать в rfc ничего не надо (если не работает - анализируйте код ошибки)
exporting
absolute_uri = url
proxy = proxy:port
timeout = timeout
importing
status_code = code
status_text = text
tables
response_entity_body = body
response_headers = head
exceptions
connect_failed = 1
timeout = 2
internal_error = 3
tcpip_error = 4
data_error = 5
system_failure = 6
communication_failure = 7.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 10:09
Чт, авг 19 2004, 07:31
а попробуй не через прокси сначала...создай ASP какую нибудь с константами и считай...
я конечно мало что понимаю в этом деле... помню тоже достучаться не мог, пока базис линки на сервере не прописал, а иначе оно меня посылало :D
извиняюсь если что не так написал - не специалист :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 10:16
Да, у нас без прокси не вылезешь :(, а что за линки могешь поподробней сказать, а?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 10:33
знал бы смысл...сказал бы подробнее :D
я так понял надо разобраться с разрешениями в сети для сервера приложений...
у меня стояла задача считать данные с ASP-страницы с местного сервера(Microsoft-IIS/5.0)...и у меня это дело выдавало такую же ошибку...пошел к базису...базис поколдовал, прописал что то типа того что на такой IP-адрес можно обращаться...и все заработало...(базис - это сила)...а объяснять мне они не стали, не твоя работа мол у тебя своих дел полно... :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 10:38
Ладно, пойду с админами говорить, у нас на SAP и на Инет разные, так что их обоих придется уговаривать решить проблемку :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 11:14
чем дело закончилось расскажешь... :?:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 16:12
А вот у своего базиса могешь спросить, у вас Internet Transaction Server (вроде так мне сказали) стоит?
Может через него работает, а то мой базис сказал, что лучше обратиться за советом к тому кто сделал такой выход :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 08:25
спросил...получил такие ответы :D
прописывали они адреса хостов для того, чтобы система по имени сервера могла с ним связаться, ITS у нас не используется...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:21
Да, еще какая прокся стоит, на чем, а то мож из-за того что у нас прокся Юниховая?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 08:36
MS ISA Server 2000
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 10:39
Есть, победа!!!! Она отдалась :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 13:58
поздравляю :D :D :D
никто и не сомневался...
помогло что нибудь из ответов или дело в чем другом было?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 14:15
Дело весьма интересное.
Короче, если передавать параметры прокси через функцию, то все бесполезно (нашел лог RFC программа RSHTTP40, только надо включить ведение лога в транзакции SM59 на соответствующем RFC соединении SAPHTTP или SAPHTTPA) она не правильно передает хэшь в проксю и та дает отлуп. Данные по прокси надо прописывать в табличке THTTP, в поле EXITFUNC этой таблицы надо прописать функциональный модуль 'HTTP_PROXY_CONFIG' (он определяет требуется ли прокся для подключения к URL, если да, то передаются данные из строки таблицы).
Так что обошлось без базиса и прописывания линков куда-либо. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 14:21
хм...а в HTTP_GET только url потом прописывать что ли?
