Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Моделирование FI документа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 07:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Всем здравствуйте.
Кто нибудь делал моделирование FI документа в своей разработке(например как в MIRO)?
Была мысль прогнать BAPI_ACC_DOCUMENT_POST без commit work, забрать с нее данные которые он отработал и показать их с помощью ACC_SIMULATED_DOC_DISPLAY.
Есть какие нибудь варианты сделать моделирование?
Искал на этом форуме и на SDN-е тоже, ответов не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование FI документа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 08:05
Пн, дек 20 2004, 16:05
BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 08:56
Я правильно Вас понял, Вы предлагаете собрать таблицу позиций документа и заголовок в своей программе, потом прогнать через BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK, если return возвратит сообщение что все ок, показать это через ACC_SIMULATED_DOC_DISPLAY?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 09:23
Ни чего не могу сказать по поводу ACC_SIMULATED_DOC_DISPLAY.
Смоделировать документ можно с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 09:35
Lars написал:
в ACC_SIMULATED_DOC_DISPLAY передаете вн. таблицы xbkpf и xbseg и просто отрисовывает на экране документ.
Как смоделировать документ с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK, он ведь просто на выходе показывает сообщения, как мне узнать что ляжет в таблицы bseg и bkpf, ведь при создании документа могут использоваться замещения?
Предварительно зарегистрированные документы не предлагать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 09:42
Передайте значения из памяти, из тех же замещений (если они отработют) или OpenFI.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 10:43
Lars написал:
Понятно, спасибо.
