Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Search Help + тип String
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:56
Пн, сен 18 2006, 10:37
Народ, подскажите пожалуйста. Как можно реализовать такую штуку:
есть в ОЗМ ссылка на внешнюю группу материалов (поле EXTWG). Там табличка TWEWT из двух полей 1.код и 2.расшифровка кода (EWBEZ). Пытаемся расшифровку, текстовое поле расширить чтобы туда поместился длинный текст, причем длиной максимум до 550 символов. Хранить в прозрачной табличке тип наподобие char600, как оказалось нельзя, поэтому сделал для текста тип String. Но теперь слетел сёрч-хелп на поле EXTWG в MM02, показывается только номер но не текст. Собственно вопрос в том, можно ли в сёрч-хелпе показывать такие строки под 600 символов или изначально нужно это всё дело по другому реализовывать?
Спасибо заранее!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Search Help + тип String
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 11:56
Чт, дек 25 2008, 17:07
поглядел, я эту таблицу у себя. у нас она расширена добавлением ещё одного поля с длинным именем. почему бы и я Вам не сделать также? тогда и средство поиска должно заработать вновь.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:46
В принципе решили что средство поиска не понадобится :)
Наверно поменяем тип ewbez на string. Хотя можно было бы и добавить еще два поля по 255 символов. Марик; как красивее?
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 13:07
Всё же зависит от поставленных целей. Но я и сам не понимаю, почему Вас до сих пор не облаяли гуру форума за столь глобальные изменения в объекте словаря :) . Лучше уж не раз писалось на форуме пользоваться средствами расширения стандарта, предоставленными SAP.
UPDATE: Иначе, ничто не гарантирует Вам того, что позднее откуда нибудь не вылез ещё одна ж..па :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 13:27
В общем добавил append структуру в TWEWT с двумя доп. полями.
Спасибо Марик.
Regards
