Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: 309E вид движения со сменой и заказа клиента для запаса партии
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 20:04
Пн, ноя 24 2008, 13:53
Добрый вечер.
С помощью BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE пытаюсь сменить на партии материал и перенести запас на другой сбытовой заказ. Бапи отрабатывает без ошибок, материал изменяется, но запас остается на прежнем заказе(материал на соответствие новому заказу проверяю). В MIGO проходит.
Подскажите где я не прав.
          m_goodsmvt_item-material       = data1030-matnr.
          m_goodsmvt_item-move_mat       = ord_matnr.
          m_goodsmvt_item-plant          = '1000'.
          m_goodsmvt_item-move_plant     = '1000'.
          m_goodsmvt_item-stge_loc       = '1005.
          m_goodsmvt_item-move_stloc     = '1005'.
          m_goodsmvt_item-move_type      = '309'.
          m_goodsmvt_item-batch          =  data1030-charg.
          m_goodsmvt_item-move_batch     = data1030-charg.
          m_goodsmvt_item-entry_qnt      = data1030-menge.
          m_goodsmvt_item-spec_stock     = 'E'.
          m_goodsmvt_item-val_sales_ord  = data1030-kdauf.   " старый заказ
          m_goodsmvt_item-val_s_ord_item = data1030-kdpos.
          m_goodsmvt_item-sales_ord      = new_vbeln.            " хотелка
          m_goodsmvt_item-s_ord_item     = new_posnr.
          append m_goodsmvt_item.
          set update task local.
          call function 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
 Заголовок сообщения: Re: 309E вид движения со сменой и заказа клиента для запаса партии
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 20:32
Чт, окт 08 2009, 05:37
Посмотрите вот это https://forums.sdn.sap.com/message.jspa?messageID=6964995. Вроде похоже на решение вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 21:13
Спасибо!
Действительно лечит.
