Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: HR_MAINTAIN_MASTERDATA и лишние ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 16:30
Пт, июл 29 2005, 13:13
Полазив некоторое время по форуму не нашел ответа ... :(
Вопрос:
Есть Мероприятие по переводу, в инфогруппе опледелены ИТ для двух модификаторов (мод 01 = 0000, 0001, 0007, 0008, 0298; мод 02 = 0000, 0001, 0007, 0298). Для сотружника выбирается модификатор 02 (проверял отладчиком). Провожу мероприятие вручную - все хорошо. Пытаюсь проделать то же самое через HR_MAINTAIN_MASTERDATA (dialog_mode пробовал все - результат одинаковый) - откуда-то появляется ИТ 0008 и отслеживания сроков, которого быть не должно. Пробовал убить 0008 в инфогруппе - на результат никак не вилияет. Вручную - все хорошо, модулем - все плохо. Проблема в том, что изменять ИТ 0008 не надо вообще, а он почему-то идет в режиме вставки (то есть без значений сохраняться не хочет и вываливает ошибку). Может кто-нибудь знает как это побороть?
Буду признателен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: HR_MAINTAIN_MASTERDATA и лишние ИТ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 18:15
Вроде разобрался.
Подлый ФМ не проверяет что указано в инфогруппе, а посто сначала пишет инфогруппу, потом все то, что осталось в proposed_values. Спрашивается тогда зачем нужен модификатор, если все равно все проверять вручную :( .
Часть лишних ИТ возникало потому, что коллеги-разработчики не удосужились согласовать свои бадишки :(.
Всем спасибо.
