Текущее время: Пт, авг 28 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: CONCATENATE type x
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 10:45
Пт, окт 02 2009, 22:25
Вопрос следующий:
есть необходимость при выгрузки данных в EXCEL в ячейку собирать
данные разделенные командой ENTER, для вывода нескольких строк в ячейку для вертикального выравнивания
оператор CONCATENATE не есть переменные типа X
как быть ?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: CONCATENATE type x
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 11:08
Ср, июн 22 2005, 09:51
1. Выодить в ячейку + последующая рихтовка ее свойств.
2. Вывод в несколько ячеек + последующее объединение.
UPD: Что бы concatenate - тип x "переваривал" надо тип x - привести к char. Например так:
FORM get_tab2char
     CHANGING pchr TYPE c.
  DATA: tab TYPE x VALUE '09'.
  CLEAR pchr.
  CALL FUNCTION 'TREX_UTF8_TO_TEXT'
      buffer           = tab
    IMPORTING
      text             = pchr
    EXCEPTIONS
      conversion_error = 1
      OTHERS           = 2.
ENDFORM.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 13:11
да спасибо это изиза юникода
использую атрибуты класса
cl_abap_char_utilities
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 13:13
но и ваш вариант живуч скорее всего :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 14:40
Чт, окт 26 2006, 15:07
lexxnv написал:
Ест! добавьте к нему волшебные слова
IN BYTE MODE
