Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: как узнать в каких транзакциях работает программа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 10:57
Пн, авг 24 2009, 15:58
Доброго дня, всем
есть-ли какое средтство, чтобы узнать в каких транзакциях может вызываться программа X?
или это к Базису скорее вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: как узнать в каких транзакциях работает программа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 11:28
Чт, сен 04 2008, 12:40
Посмотреть в каких транзакциях вызывается программа, можно через журнал использования через se38
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 11:40
Пн, дек 20 2004, 16:05
Если только она не вызывается динамически, как например программы печати.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 12:11
Пн, май 14 2007, 13:05
...или через тр. Start_report
Sapere aude!
