Текущее время: Пт, авг 28 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: BAPI для изменения стоимостных условий в поставках/заказах ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 10:38
Вт, дек 30 2008, 18:10
Подскажите BAPI для добавления/изменения видов условий позиций, их сумм, валюты в исходящей поставке/заказах на закладке.Трб
Есть необходимость менять PR00, добавлять некоторые дополнительные условия в исходящих поставках.
Пакетником этого сделать не получается из-за невозможности позиционирования на нужный вид условия при различных размерах экрана.
BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE по описаниям вроде как не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для изменения стоимостных условий в поставках/заказах ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 10:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Одним ФМ вряд ли обойдется. Начинайте смотреть с BAPI_PRICES_CONDITIONS.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 11:24
John Doe написал:
если я правильно понимаю то BAPI_PRICES_CONDITIONS - аналог VK11-VK13, а мне нужно менять суммы условий в исходящих поставках.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 12:06
Пн, дек 20 2004, 16:05
Только предположение:
В условиях у исходящей поставки есть кнопка, поиск записи условия, она не позиционирует на нужную строку?
Или еще как вариант, зайти на изменение в поставку, например, нажать на пересчет в условиях и обработать то что вернет ФМ PRICING где-то в exit или badi, они там точно есть.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 12:31
Lars написал:
нет такой кнопки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 12:57
Да, действительно ошибся.
Тогда остается, как вариант, второй вариант :)
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 14:03
Lars написал:
не совсем понятно про "они там точно есть" и как мне это поможет менять стоимость условий
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 14:17
Расчет цен генерируются модулем PRICING. После выполнения модуля прайсинг, в системе можно выполнгить экзиты и бади. В них можно будет поменять расчет цен.
Хотя возможно я и не прав и PRICING не отработает.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 10:20
Lars написал:
мне нужно менять ручные цены абапом.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 10:57
andry_moz написал:
А здесь о другом и не говорят, в принципе. Если только очень редко.
Я то собствено, что предлагаю.
Посмотрите в отладчике, что происходит когда вы заходите на изменение в поставку и нажимаете кнопку "Обновить цены".
Вызываются ли модули PRICING, или что-то еще перерасчитывающее цены. Найдите в системе badi, exit или enhancement который будет выполняться в этот момент и поменяйте цены так как нужно Вам.
Потом сделайте пакетник, котрый зайдет в поставку и нажмет кнопку "обновить цены".
Это только вариант, к сожалению, сам этот способ я не могу сейчас проверить.
Я слышу и забываю,
