Текущее время: Пт, авг 28 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: ALV Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 10:45
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Имею ветку в контексте на основе структуры Z1. В ветке присутствуют выборочные поля из структуры.
Создаю ALV на основе компонента SALV_WD_TABLE. Связываю DATA альва с моей веткой в контексте.
В итоге на экране в альве отображает таблицу со всеми столбцами из структуры Z1, несмотря на то что в ветке контекста выборочные поля из Z1.
Далее приходится при инициализации альва вручную скрывать ненужные мне столбцы.
Так и должно быть или что-то не так я делаю?
 Заголовок сообщения: Re: ALV Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 14:18
Пт, сен 23 2005, 11:11
если привязывали <salv>-data к вашей ноде в контексте через
component usages/<salv>/interfacecontroller_usage,
то вероятно он выдергивает словарную структуру из описания ноды,
и без спроса отдает salv-у.
видимо там так задумано, из-за того что структура data должна быть фиксированной
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 16:43
Пн, дек 15 2008, 16:22
Да, всё нужно делать именно так.
Скрывать столбцы при инициализации ALV
