Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: При выводе на печать SAP Script формуляр сдвигается в правый нижний угол.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 12:28
Вт, ноя 11 2008, 13:25
Help!
При выводе на печать, в системе разработки, любой SAP Script формуляр сдвигается в правый нижний угол.
При выводе на печать в тестовой системе формуляры печатаются правильно.
В чем может быть проблема? Какие гайки крутить?
 Заголовок сообщения: Re: При выводе на печать SAP Script формуляр сдвигается в правый нижний угол.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 01:41
Чт, мар 09 2006, 10:12
Скорее всего надо крутить админов... в плане настройки принтера
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 09:47
Проблема решена.
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=54428&p=344409#p344409
