Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Как просто отследить удаление условия из документа?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 18:01
Пт, сен 17 2004, 14:40
Есть ли какой-нибудь специфический экзит на это?
Понятно, что можно при заходе в документ считывать данные xkomv, сохранять, потом сравнивать (в userexit_pricing_check)...
А более простого экзита, куда попадаем по факту prepare_delete (то есть даже не при удалении, а при запросе пользователя на удаление) - нет?
Ой, что-то мне подсказыает, что нет :( ....
Задача, собственно, в том, чтоб дать юзеру по рукам,е сли он рискнет удалить условие, которое ему удалять нельзя....
 Заголовок сообщения: Re: Как просто отследить удаление условия из документа?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 21:45
Сб, сен 25 2004, 16:30
Наташа написала:
Возможно, там есть ykomv, по идее там должны храниться старые условия (до редактирования документа)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 10:07
Вт, окт 21 2008, 08:02
Я тоже сталкивался с данной проблемой.. Мне кажется ничего зазорного нет, чтобы при открытии документа в userexit_read_document сохранять содержимое xkomv[] в глобальную переменную, объявленную в MV45ATZZ. По крайней мере будет 100% уверенность что вы сравниваете значение с тем, с которым нужно сравнивать..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 10:52
Ср, ноя 03 2004, 14:51
И еще пара виртуальных предложений...
1. Если система позволяет расширения - то внедрить свою кодировку в начало подпрограммы kondition_loeschen той же группы функций. В эту подпрограмму попадают при обработке команды удаления строки.
2. Посмотреть в сторону не отлавливания "несанкционированных" удалений, а запрета подобных действий. К примеру, все изменения по процессу осуществлять только до изменения статуса документа. Как только "Утвердили" - отказ в редактировании документа. А до утверждения пусть делает, что хочет - журнал изменений все записывает.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 11:58
Спасибо всем за советы! :)
Но, к сожалению, ykomv в нужных местах не обнаружился (а там, где обнаружился, выглядел странно - одна последняя строка схемы! :shock: ).
Видимо, придется сохранять... потом сравнивать...
А насчет статусов - это уже сделано, в том же процессе. Вопрос именно в том, чтоб до смены статуса внести корретировку определенного условия мог только один отдельно взятый человек... Так что не совсем тот случай! :)
Все-таки сделала через переменную в mv45atzz и контроле ее на READ и PREPARE_SAVE.
Очень простенько, аккуратненько... не совсем удобненько для юзера, но, в общем, терпимо! :)
Спасибо еще раз! :)
