Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Customer Feld in Web dynpro  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 14:26
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
Создал клиентское поле для позиции заказа (модуль SRM) (забил его во все необходимые структуры) сделал для него свое инпут поле на экране вэб динпро /SAPSRM/WDC_PO_DOFC_OV_HD,сделал для него аттрибут(тип определил через структуру INCL_EEW_PD_ITEM_CSF_PO) которому привязано инпут поле через значение. настоил управление костомер полей через спро, но данные все равно не передабтся в позиции заказа(в бади BBP_DOC_CHANGE в таблице it_item соответствующие поля появились но они пустые), Вопрос следующий передача значений происходит автомотически или ее надо прописывать вручную, надеюсь все понятно обьяснил.
