Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Нужно расширить меню в отчете HRUCEDT0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 12:56
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
Нужно в меню отчета добавить свой вызов.
Возможно это банальный вопрос, но прежде чем лезть в код,
искал расширения(BADI) через se81, ни чего подходящего не нашел.
Хотел через неявные расширения добавить свою команду, так не могу найти
в отчете pf-status, чтобы выйти на это самое меню. Отсюада подозрения, что менюшка формируется,
где то далеко динамически.
Отчет HRUCEDT0 ни что иное, как печать расчетных листков. На форуме HR не стал задавать вопрос,
ибо он больше технического характера.
Кто ни будь делал расширения в данном отчете?
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно расширить меню в отчете HRUCEDT0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 15:05
Пн, май 14 2007, 13:05
Salmaner написал:
И не найдете в этом отчете вызов pf-status, так как этот обычный отчет с селекционным экраном и выводом типа Write. Он использует стандартный статус STLI программы SAPMSSY0. Никаких расширений понятно для него нет.
Какой конкретно пункт вы хотели добавить? Может достаточно использовать параметры селекционного экрана?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 17:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если система свежая (в смысле ehp3 есть) - то лучше HRFORMS и расчетку на его основе посмотрите.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно расширить меню в отчете HRUCEDT0 -->"WRITE"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 07:47
N/A Нужно добавить пункт меню НЕ на селекционный экран, а уже после вывода
в райт, добавить меню "Отправить на имейл".
Т.е. после того, как юзер посмотрит на расчетные листки, и удовлетвориться их содержимым, он инициализирует рассылку оных на внешний имэйл.
Proforg Не совсем понял, что имелось в виду под свежей системой ehp3? третий патч HR для 6.40...? или что-то иное?
Что касается HRFORMS, то они у нас все не активные, и их мало. Дело в том, что мы строим HR на Российском аддоне в одной из стран СНГ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 13:22
Salmaner написал:
N/A Нужно добавить пункт меню НЕ на селекционный экран, а уже после вывода в райт,
Экран вывода я и имел в виду.
Salmaner написал:
А чем стнадарт не нравится - Система - Список - Отправить?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 14:06
N/A написал(а):
Salmaner написал:
Salmaner написал:
Да наверно тем, что в списке будет от дюжины до сотни Расчетных листков. И у каждого РЛ свой внешний email адрес. А стандартно юзер весь список РЛ отправляет (тут самое ужасное ручками) на один адрес.
Если честно программу уже излазил и понял как она работает по выводу листков. Вот как вставить свое меню и по этому событию вернуться в прогу ..., чет ни че не клеится ваще.
Единственное, что пока приходит на ум, так это завернуть прогу в свою оболочку.
Вопрос снят! решил с помощью обертки в свою прогру.
