Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установиьт формат печати
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 08:54
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Есть ALV отчет. Ипользую фунции REUSE*
При его печати по умолчанию стоит не тот формат, подскажите как проставить формат печати ?
Пробовал:
CALL FUNCTION 'SET_PRINTPARAMETER_VALUE'
    name                   = 'LAYOUT'
    value                   = 'Z_90_120'.
2.
CALL FUNCTION 'SET_PRINT_PARAMETERS'
    layout                  = 'Z_90_120'.
3.
и вот так
* User command
FORM user_comm USING r_ucomm     LIKE sy-ucomm
                     ls_selfield TYPE slis_selfield.
  DATA: params LIKE pri_params,
        valid.
  IF r_ucomm EQ '&PRINT'.
    CALL FUNCTION 'GET_PRINT_PARAMETERS'
              layout         = 'Z_90_120'
         IMPORTING
              out_parameters = params
              valid          = valid.
    IF sy-ucomm EQ 'PRIN'.
      break beketov.
      CALL FUNCTION 'PRINT_REPORT'
                report = sy-repid.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.
ничего не помогло :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:49
Вт, авг 24 2004, 16:49
Попробуй поиграться с
NEW-PAGE PRINT ON
PARAMETERS parms
NO DIALOG .
Истина где-то рядом :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:37
Спасибо попробую.... :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:19
Ср, май 04 2005, 16:29
Можно попробовать в layout прописать
min_linesize = 120.
max_linesize = 120.
Глядишь он и сам выберет нужный тебе формат..
(имеется в виду параметр is_layout в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:28
Что то я совсем запутался... :)
давайте попробуем на примере
есть такой простой код .... интересно что нужно сюда добавиьт чтобы
формат сменился :?:
REPORT zprint_test.
DATA: lt_sflight  TYPE TABLE OF sflight.
INITIALIZATION.
            immediately = 'X'
START-OF-SELECTION.
  SELECT * FROM sflight INTO TABLE lt_sflight.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
            i_structure_name = 'SFLIGHT'
       TABLES
            t_outtab         = lt_sflight[].
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:41
Я имел в виду без SET_PRINT_PARAMETERS
data: ls_layo type slis_layout_alv.
ls_layo-min_linesize = 120.
ls_layo-max_linesize = 120.
            is_layout        = ls_layo
       TABLES
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:46
Спасиб, но к сожалению не помогает.
Формат остался без изменения. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:03
BCALV_TEST_FULLSCREEN
В этом примере эти параметры есть на экране, когда я их меняю, подбирается подходящий по ширине формат.
Там есть ещё опция "Без изменения параметров печати". Это само по себе не поможет, но может если ещё к этому что-то добавить :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:09
Спасибо большое, пример смотрел, но так и не понял вроде испольуют
тотже самый механизм...
Насчет флажка - "Без изменения параметров печати" так он должен быть - 'X' а у меня он ' ' я в отладчике сматрел :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:16
Ich Will написал:
В смысле "должен быть X"? Как я понял, REUSE* умеет подгонять формат печати под получившийся список. И если эту галку поставить, то он небудет ничего подгонять. Другой вопрос, что при этом он будет использовать..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:17
Это мысль :) сейчас посморим :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:22
Нет.... к сожалению берет какой-то дефолтный... :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:27
Ich Will написал:
Так я ж говорил, что это само по себе не поможет.
Нужны ещё какие-то действия..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:35
посмотрел я хорошенько BCALV_TEST_FULLSCREEN позапускал .....
не устанавливает он формат печати ... :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 17:15
Если тебя устроит вот такое извращение (у меня работает..):
INITIALIZATION.
            immediately = 'X'
  perform set_default_print_params.
FORM set_default_print_params.
  TYPES:
    BEGIN OF PARAM_ENTRY,    "Tabelle fќr reportspez. Druckparameter
      PROGRAM LIKE SY-REPID,
      PARAMS  TYPE PRI_PARAMS,
      PARAMS_EXT TYPE PRIPAR_EXT,
    END   OF PARAM_ENTRY,
    PARAM_TABLE TYPE PARAM_ENTRY OCCURS 0.
  DATA:
    LIST_DEF_PAR   TYPE PARAM_TABLE   "Liste der Default-Druckparameter
                   WITH HEADER LINE.
  DATA: MEMKEY(20)  TYPE C.
  MOVE sy-uname TO MEMKEY(12).
  MOVE '#%!' TO MEMKEY+12(3).
  IMPORT LIST_DEF_PAR FROM MEMORY ID MEMKEY.
  if sy-subrc <> 0.
*   В принципе можно не проверять sy-subrc и каждый раз отправлять
*   новую таблицу (если требуется менять формат на лету)
*   Тогда можно просто делать EXPORT без IMPORT
*   А сейчас, если в памяти уже что-то будет, то не отправляем
    LIST_DEF_PAR-program = sy-repid.
    move-corresponding %_print to LIST_DEF_PAR-PARAMS.
    append LIST_DEF_PAR.
    EXPORT LIST_DEF_PAR TO MEMORY ID MEMKEY.
  endif.
ENDFORM.                    " set_default_print_params
Можно ещё какие-нибудь опции менять перед export.
Звать эти вещи можно откуда угодно до печати. Необязательно в INITIALIZATION.
