Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Непонятная проблема с MIGO.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 09:24
Вт, дек 18 2007, 13:09
Помогите разобраться в чем проблема....
Суть такая: Есть программа в которой пакетником заполняются поля в MIGO (просто заполняется заголовок, позиция и выводиться на экран ) так вот у одного пользователя все норм после запуска на экране MIGO с заполненными полями, а у другого MIGO и текст ошибки GOITEM_LGOBE неверный ввод.
ЗЫ Исходные данные абсолютно идентичные.....
уже всю голову сломал из-за чего это происходит.....
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная проблема с MIGO.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 09:44
Ср, июн 13 2007, 16:36
Есть подозрение, что объект авторизации на данное поле имеет место быть у одного из пользователей.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 09:50
Ср, ноя 03 2004, 14:51
И на всякий случай прогоните пакетник в видимом режиме, раз ошибка на "Обозначение склада" указывает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 09:51
Dzed Maroz написал:
SU53 говорит что все проверки успешны у обоих юзеров :(
John Doe написал:
пакетник запускается в видимом режиме
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 10:16
Пн, июн 05 2006, 13:33
SU53 не всегда показывает дефицит полномочий.
Лучше сделать трассировку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 11:47
нашел где собака порылась :D .
миго запоминает последнее состояние полей: Выполняемая операция и Ссылочный документ. и получилось что один пользователь постоянно работает с правильно заполненными полями, а второй с неправильно заполненными....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:03
щас возникает другой вопрос КАК установить необходимые значения этих полей....
в пакетнике неставит почему-то :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:10
Чт, июн 21 2007, 09:01
[s]Может вместо пакетника использоваться ФМ MIGO_DIALOG?[/s]
UPD. Ошибся.
Последний раз редактировалось Alex80 Вт, ноя 03 2009, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:11
Может SET PARAMETER поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:20
Пт, сен 05 2008, 08:08
Для проводки документов мат-ла можно использовать BAPI_GOODSMVT_CREATE, или чем-то не устраивает? А пакетник на MIGO ИМХО не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 13:19
Timon&Pumba написал:
ненашел SPA/GPA параметров для этих полей :cry:
Yellow Raven написала:
как таковую проводку делать не надо, задача состоит в том чтобы заполнить часть полей и выкинуть на экран МИГО чтобы юзер заполнил вторую часть...
