Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Как отловить двойной клик на столбце в бизнес графике?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 13:29
Пт, фев 16 2007, 09:49
Сделал програмку отображающую движение материала в графике, используя класс CL_GUI_GP_PRES. Отлавливаю событие двойного клика на столбце и группу(цвет) столбца, а вот как определить значение по оси X, то есть по какому столбцу было нажатие не получается. :roll: Подскажите, как отловить координату по X?
Пока вижу один способ, каждый столбец закрепить за отдельной группой и отлавливать по группе. Но тогда легенда будет лишней, что не хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Как отловить двойной клик на столбце в бизнес графике?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:01
Проблему давно решил, забыл отписаться. В общем отлавливаем событие выбора столбца. При первом выборе выделяется вся группа столбцов одного цвета и в событии передается название группы. При втором выборе выделяется столбец на который нажали и в событии передается его id.
