Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Удаление резервирований при помощи BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 18:06
Вт, май 31 2005, 20:23
Помогите разобраться с такой проблемой. Не могу понять в чем дело.
Пытаюсь удалить резервирования при помощи BAPI_RESERVATION_DELETE.
loop at zmara.
  select RSNUM from resb appending table zresb
    where MATNR = zmara-MATNR.
endloop.
loop at zresb.
clear ZRESERVATION.
refresh ZRETURN.
ZRESERVATION = zresb-RSNUM.
  CALL FUNCTION 'BAPI_RESERVATION_DELETE'
      RESERVATION       = ZRESERVATION
*     TESTRUN           =
    TABLES
      RETURN                = ZRETURN.
  COMMIT WORK AND WAIT.
endloop.
Вытаскиваю во внутреннюю таблицу номера резервирований, в которых есть данный материал.
Затем в цикле удаляю все эти резервирования. Так вот, из этого списка удаляются только один документ, а все остальные нет.
В отладке проверял, значения есть, присваиваются параметрам нормально, но по каким-то причинам не удаляются.
Таблица RETURN пустая.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление резервирований при помощи BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 02:03
Чт, мар 09 2006, 10:12
попробуйте поставить перед BAPI "set update task local." а после него BAPI_TRANSACTION_COMMIT а не "COMMIT WORK AND WAIT."
Если всё равно не получится, ещё можно попробовать вызвать BAPI с destination 'NONE' или обернуть его report-ом и вызвать через submit.
Изображение Попытка не пытка
