Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Сообщ. "нет своб. имени для внутр. копии отч." Как
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:22
При многократном вываливании ABAP программы в дамп, система при запуске программы выдает сообщение "Нет свободного имени для внутренней копии отчета (сначала сохраните отчет)". При этом программа не запускается. Сохранение ничего не дает. И только после активации программа запускается. Как побороть этот неприятный эффект?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:38
Сб, сен 25 2004, 16:30
Дмуаю, только всякий раз сохраняя и активизируя.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:01
Еще одно наблюдение!!!
Программа имеет несколько копий, а точнее 10, но с именами, которые начинаются со знака "!" и двух цифр.
!0OEFI_REP_MNMA_AKT_NAKL
!1OEFI_REP_MNMA_AKT_NAKL
!2OEFI_REP_MNMA_AKT_NAKL
!3OEFI_REP_MNMA_AKT_NAKL
Это наверное и е сть буффер для хранения временных вариантов программы, пока они еще не активированны. Но, по идее, буффер должен сбрасываться после активации!!!
Пока вижу только одно решение - пока программа не в продуктиве, необходимо сделать копию и работать с копией, а не с оригиналом. Так удобнее, чем всякий раз активизировать. Программа уже отлажена и в дамп не вываливается.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:19
Есть еще такая вещь, "версии" называется. Они создаются не только когда запрос деблокируется, можно и явно ручками создать. Тогда проблем не будет вернуться к стабильному варианту. А можно и запрос деблокировать со стабильной версией.
Или у вас разработки прямо в продуктиве делаются??
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:26
Нет! Разработка ведется на тестовом сервере с последующим переносом в продуктив.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:29
Тогда пользуйтесь лучше версиями.
