Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: USER EXIT в VL02N для создания RW-documents, не подскажете
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 14:36
Пт, окт 02 2009, 22:25
Добрый день ALL !
Не подскажете , exit или badi для создания rw-документов (FI), при отпуске материалов по заказу?
Создаётся проводка FI, мне нужно в этот же момент создать еще промежуточную проводку .
Или мне искать в FI это место где вклиниться ?
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: USER EXIT в VL02N для создания RW-documents, не подскажете
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 14:59
Пт, сен 05 2008, 08:08
Если Вы хотите сформировать еще один бухг. документ, то можно использовать BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC, метод SAVE_AND_PUBLISH_DOCUMENT.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 15:10
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуйте:
1. Инклуд MV50AFZ1, FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT.
2. OpenFI - события 00501*, вроде 00501014 - самый подходящий.
3. Расширения SDVFX*, V50S0001.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 15:21
спасибо други, буду пробовать !!!
очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 15:25
Aval написал:
Попробуйте:
В транзакции FIBF найти можно ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 15:28
Да, модули P/S.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 15:50
lexxnv написал:
Aval написал:
Попробуйте:
инклуд MV50AFZ1 нет доступа к редактированию подпрограмм, откуда они редактируются?
в FIBF мне создать на событие свой ФМ или как то иначе ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 15:57
1. Насколько помню получаете ключ для MV50AFZ1.
2. Да, создаете свой ФМ.
