Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Таблица с данными на вход функц. модуля
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 10:28
Чт, окт 15 2009, 09:34
Здравствуйте,
Тестирую функц. модуль, на вход которого нужно подавать таблицу со значениями.
Значения разные - есть у меня в excel-файле, поэтому кодом в цикле вбивать не получится. Приходится делать это вручную или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Таблица с данными на вход функц. модуля  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 11:59
Ср, апр 29 2009, 07:08
Можно заполнить таблицу пустыми строками, а затем через отладчик изменить содержимое этих строк с помощью буфера обмена. Выделяете все строчки, выбираете изменить запись и CTRL-V содержимого из экселевского файла
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 12:31
Спасибо! Это работает
