Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Печать на бланке. Как передать на принтер информацию о формате листа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:26
Пн, июн 05 2006, 13:33
Задача такая:
Есть специальные типографские бланки. Формуляр выводится на на печать на сетевой, общедоступный принтер.
Необходимо на принтер из SAP передать формат листа, чтобы принтер остановился и потребовал от юзеров положить эти бланки в лоток.
Возможно как-то решить эту задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Печать на бланке. Как передать на принтер информацию о формате листа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 21:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
В Базисе вам уже ответили - решение с разными лотками наиболее оптимальное/простое IMHO.
Теоретически принтер (впрочем это еще от принтера зависит, кстати) распознает формат бумаги, для которого ему посылают данные. Например, у нас везде используется формат Letter и если я тестирую европейские формы на А4, то наш принтер останавливается и высвечивает сообщение что-то вроде 'PC LOAD A4'. К сожалению, я не знаю всех технических подробностей, как это реализовано, но вполне вероятно, что определенные форматы каким-то образом "прошиты" в принтере и нет гарантии, что если вы создадите какой-то свой формат в SAP, принтер его каким-то образом воспримет. Например, пару раз я печатала Smartforms, которые в SAP были предназначены для нестандартных самодельных форматов, но лазерный принтер их переварил в Letter, не поперхнувшись. Напечаталась ерунда, конечно, но остановки никакой не произошло.
Есть подозрение, что связанный с подобной затеей геморрой в конечном счете будет гораздо дороже, чем вообще просто купить отдельный принтер для этих бланков. Опять же представьте, если какая-нибудь тетя Клава зарядит бланки в очередь на печать и утопает куда-нибудь - все остальные не смогут ничего напечатать толком.
На всякий случай: PCL5 Printer Language Manual
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 15:53
To Jelena
За мануал по PCL5 спасибо. Так не охота в нем копаться, но боюсь, что к этому придет :(
