Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Ограничение выбора техкарт
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 18:32
Вт, ноя 03 2009, 06:30
Добрый день! Программа для техкарт. По данным введенным на селекц. экране фрмируется список техкарт и выгружается в ALV GRID. Вопрос вот в чем: на селекц. экране необх. выбрать сначала какой тип техкарты нужен и далее выбрать рабочее место; как в коде программы прописать, что при выборе определенного типа техкарты (например, N) - ограничивался выбор рабочего места (значимого только для данного типа техкарт)? и нужен поиск для рабочего места.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение выбора техкарт
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 19:09
Чт, мар 09 2006, 18:27
Возможно этот вопрос не сюда...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 06:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну если я правильно понял то есть 2 варианта:
1) Сначала все выбрать, а потом в циклах поудалять не нужное
2) Сделать селекты в циклах с аппендом в одну и ту же табличку
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 20:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
Довольно смутно сформулирован вопрос, но есть подозрение, что у автора есть желание ограничить выбор уже на selection screen. Т.е. как в какой-нибудь там Java - например, есть два комбо-бокса и, если в первом пользователь выбирает "Toyota", то в следующем автоматически появляются только модели Toyota (Avalon, Camry, etc.).
Ищите по форуму Search Help, спрашивали уже много, много раз, вон даже на этой же странице: viewtopic.php?f=13&t=54763
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 07:51
На селекционном экране след. пар-ры: Материал, завод, тип техкарты, группа техкарт, счетГруппТехкарт, контр. дата, и доп-ые критерии выбора: раб. место и номер заказа. Если пользователь на селекционном экране выбрал, например тип техкарты "N", то при выборе рабочего места, должен быть список только для типа "N". Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 08:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
anka написала:
Способов реализовать это очень много, один из способов вот(вкратце):
Когда Вы вызываете средство поиска(Search Help) рабочего места, то срабатывает событие AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR (поле рабочее место). В этом событии, Вы считываете значение типа Техкарты с экрана ФМ-ом 'DYNP_VALUES_READ'. Затем вызываете Search Help рабочего места ФМ-ом 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST' по-моему. Думаю это Вам поможет, описание по ФМ-ам легко можно найти.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 08:28
Спасибо большое за ответы!!!!Я начинающий программист :oops: Попробую разобраться куда и что!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 16:45
Подскажите, пожалуйста, подробнее куда и что прописать в программе. Сама не смогла разобраться :oops: Помогите начинающему программисту!!!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 09:30
Пт, авг 04 2006, 20:56
anka написала:
Начинающему программисту нужно научиться искать информацию по интересующей его проблеме:
REPORT  ZTEST_F4HELP                              .
parameters: p_vbeln type vbak-vbeln,
            p_posnr type vbap-posnr.
at selection-screen on value-request for p_posnr.
  data: begin of help_item occurs 0,
          posnr type vbap-posnr,
          matnr type vbap-matnr,
          arktx type vbap-arktx,
        end of help_item.
  data: dynfields type table of dynpread with header line.
  dynfields-fieldname = 'P_VBELN'.
  append dynfields.
  call function 'DYNP_VALUES_READ'
       exporting
            dyname               = sy-cprog
            dynumb               = sy-dynnr
            translate_to_upper   = 'X'
       tables
            dynpfields           = dynfields
       exceptions
            invalid_abapworkarea = 1
            invalid_dynprofield  = 2
            invalid_dynproname   = 3
            invalid_dynpronummer = 4
            invalid_request      = 5
            no_fielddescription  = 6
            invalid_parameter    = 7
            undefind_error       = 8
            double_conversion    = 9
            stepl_not_found      = 10
            others               = 11.
  read table dynfields with key fieldname = 'P_VBELN'.
  p_vbeln = dynfields-fieldvalue.
  call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
       exporting
            input  = p_vbeln
       importing
            output = p_vbeln.
  select posnr matnr arktx into table help_item
                 from vbap
                      where vbeln = p_vbeln.
  call function 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
       exporting
            retfield    = 'POSNR'
            dynprofield = 'P_POSNR'
            dynpprog    = sy-cprog
            dynpnr      = sy-dynnr
            value_org   = 'S'
       tables
            value_tab   = help_item.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 17:29
Большое спасибо ROKO за помощь! Мне приходится учиться самостоятельно. Может задаю глупые на ваш взгляд вопросы, но подскажите, пожалуйста где можно искать информацию при возникающих проблемах программирования!!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 12:36
anka написала:
Загляните для начала сюда, ну и сюда.
