Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: данные пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 06:19
подскажите пожалуйста куда копать по такой проблеме:
нужно сохранить данные пользователя на его компьютере, в смысле его настройки по отображению тех или иных отчетов, т.е. нужно хранить инфу на подобие истории ввода. вариант с SET/GET параметрами не подходит
 Заголовок сообщения: Re: данные пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 06:56
Чт, авг 26 2004, 05:04
Лучше в этом случае использовать ALV, там можно сохранить формат для пользователя. Ну а если это не подходит - то можно использовать WS_UPLOAD, WS_DOUNLOAD.
Можно
PROFILE_GET
PROFILE_SET - эти функции работают с инишками
Да куча вариантов...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 06:57
Я смотрю продвигается САП в Екатеринбурге :)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 07:53
Чт, сен 09 2004, 07:32
Для длительного хранения каких-либо данных можно использовать таблицы, в том числе и INDX-типа, работа с которыми через IMPORT/EXPORT ... DATABASE...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 10:38
Развивается не так быстро как хотелось бы
Выгрузка файлов в принципе подходит, но как тогда получить адрес директории user\localsettings из винды?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:19
Работай с реестром:
Не помню откуда этот пример :oops:
DATA: reg_key(80) TYPE c
VALUE 'Software\Microsoft\Internet Explorer\Main',
reg_field(80) TYPE c VALUE 'Save Directory',
value(80) TYPE c VALUE '<missing>'.
CALL FUNCTION 'GUI_GET_REGVALUE'
root = hkey_current_user
key = reg_key
value_name = reg_field
CHANGING
string = value
EXCEPTIONS
registry_error = 1.
IF sy-subrc EQ 0.
MOVE value TO gf_file.
ELSE.
gf_file = 'C:\'. "#EC NOTEXT
ENDIF.
А откуда ты если не секрет?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 12:01
Вт, авг 17 2004, 14:35
artyom написал:
Работай с реестром:
Это не серьезно, потому как я могу и на другой станции загрузится лучше всего это точно через IMPORT|EXPORT DATABASE
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 12:43
Uukrul написал(а):
artyom написал:
Работай с реестром:
Согласен, лучше всего хранить на сервере. Но если человеку надо, что-то хранить на локальной машине, то я ему и говорю как это можно сделать 8)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 13:45
ВТК+
да пожалуй буду через import/export
всем спасибо
