Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Признак, что Shopping Cart удалена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 20:29
Пн, окт 20 2008, 10:29
Подскажите пожалуйста, в каком поле какой таблицы стоит признак, что Shopping Cart была удалена. Уже везде обыскался. В позиции такое поле есть, DEL_IND называется. Но только если Shopping Cart была удалена полностью на уровне заголовка, то в этом поле ничего не стоит.
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Признак, что Shopping Cart удалена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 20:39
Статус I1040 у такой Shopping Cart стоит, вопрос в том есть еще какие-то признаки удаления.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:08
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Поле DEL_IND на уровне позиций... Сама корзинка может не иметь статуса, но все позиции могут быть удалены.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:18
Вт, июл 07 2009, 13:24
по идеии не достаточный а необходимый признак обнулении цены
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 18:23
Насколько я знаю, при отмене корзинки подтверждающим сумма становится в ноль...
Так что не признак...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 20:16
разве при удалении корзины сумма также не обнуляется? (я потому специально написал что обнуление сумму есть необходимый признак, а не достаточный, тоесть по нему одному судить нельзя) или я не прав на счет обнуления при удалении?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 12:48
Ну, если честно, такой косячок за сапом был замечен при работе с корзинками, где есть позиции с разными валютами - нотой вылечилось. Но даже если это корректируется какой-то нотой, то необходимый признак в данном случае (случае поиска признака удаления) является бесполеным.
то есть по нему одному судить нельзя
Если перевести с технического:
- Как узнать, что корзинка удалена?
- Вот если корзинка удалена, то цена у нее ноль... :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 12:56
Помимо деления на неоходимые и достаточные есть еще деление на прямые (статус и значение поля DEL_IND) и косвенные (Цена и то, что возвращает BBP_BW_SC_SELECT_1 в поле PROC_STAT).
Я бы не советовал при работе отталкиваться от косвенных признаков.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 13:47
Konstantin Anikeev написал:
что он является косвенным полностью согласен, и следовательно он не может быть досточным, (но всетаки про него забывать полностью не стоит на мой взгляд, хотя если корзина была удалена через деббаг, то он может вообще не сработать)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 13:53
Про дебаг мы не говорим... в дебаге мы можем шаловливыми ручонками все что угодно сделать... :)
И все же проверять его я бы не стал... ИМХО, в этом нет необходимости... I1040 на уровне заголовка, если нет, то тупо проверка
READ TABLE lt_items WITH KEY del_ind = abap_false TRANSPORTING NO FIELDS.
IF sy-subrc = 0. " не вся корзинка удалена
ELSE. " Корзинка не удалена (статуса нет), но удалены все позиции
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 14:07
Естественно что статус I1040 является основным, и без него проверка суммы бесполезна
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 14:20
OK, Кэп, послежнее слово за тобой :)
 Заголовок сообщения: Re: Признак, что Shopping Cart удалена  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 20:25
Статуса оказалось достаточно, надо только не забывать COMMIT WORK, даже если во входящих параметрах ФМ есть что-то типа SAVE_TO_DB. Всем спасибо!
