Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Получить содержимое файла из BDS документа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:36
Чт, окт 22 2009, 12:41
Собственно в доках и хелпе ничего про это не нашел. Хотя судя по всему
решение элементарно (для того кто знает =).
Пробовал get_with_files - он переносит на клиентскую машину файл. В структурах
я тоже не нашел места где хранится содержимое файлов.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Получить содержимое файла из BDS документа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:58
Пт, июн 16 2006, 00:43
weise, посмотрите класс CL_ALINK_BUSINESS_OBJECT. Потом - пакет, в котором он лежит.
Если дальше будет непонятно - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:11
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для информации: поиск ФМ по маске BDS_*
BDS_BUSINESSDOCUMENT_GET_FILES, к примеру, его работу проследить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:01
Спасибо за советы! Нарыл в результате BDS_BUSINESSDOCUMENT_GET_TAB который умеет возвращать документ в raw формате разбитом на записи по 1022(?) байта.
Но, походу, при сохранении файла похоже что САП добавляет принудительно в начало каждой записи два разрыва строки. В результате файл становится нечитаемым. Сижу разбираюсь теперь какие именно байти убрать надо =)
