Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: ФМ BAPI_FIXEDASSET_CHANGE - обновление данных ОС в цикле, ошибка в драгметаллах!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 11:27
Ср, дек 17 2008, 19:38
Добрый день, дорогие абаперы!
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
В своей разработке для RE-FX (ОСы привязаны к объектам имущества) происходит массовая обработка списка ОС посредством вызова ФМ BAPI_FIXEDASSET_CHANGE для каждого ОСа ( меняются только временно-зависимые данные!).
Обнаружилась очень неприятная вещь - при отработке ФМ для первого ОС видимо где-то сохраняется инфа по драгметаллам (запись из таблицы GLOFAAASSETDATA).
И для всех последующих ОС перетираются данные по драг металлам!!
В параметрах ФМ нет упоминаний об этих данных.
В отладчике сидела, уже глаза на лоб вылезли, не нахожу, где вообще эта таблица затрагивается :cry:
Может посоветуете чего умного?
Заранее спасибо..
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: ФМ BAPI_FIXEDASSET_CHANGE - обновление данных ОС в цикле, ошибка в драгметаллах!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 12:20
Ср, апр 29 2009, 07:08
Для начала установить все самые последние ноты, если не поможет то узнать через se30 в каком месте происходит обращение к данной таблице и смотреть почему. Так же все таки проверить параметры передаваемые в ФМ, может какая-то настройка комплексных ОС мешает
 Заголовок сообщения: Re: ФМ BAPI_FIXEDASSET_CHANGE - обновление данных ОС в цикле, ошибка в драгметаллах!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 12:34
Чёрный Freelancer, спасибо за se30!! И чего я раньше туда не смотрела?
Нашла - табличка там не очищается и при след. вызове ФМ она содержит данные предыдущего ОС - они и переписываются.
Ассигню (SAPLGLO_FIAA_SCREENS)it_precious_materials[] и очищаю :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 15:18
Ср, июл 02 2008, 09:49
Проблема связана, с тем, что все вызовы БАПИ выполняются в одной и той же roll area.
Соответственно, решить проблему можно, вызывая БАПИ с использованием DESTINATION 'NONE'.
Тогда при каждом вызове для этого ФМ будет выделяться своя roll area.
Этот способ является абсолютно "легальным", в отличии от ASSIGN (PROG)DOBJ, который, как известно, является FOR INTERNAL USE ONLY
Если все же делать через ASSIGN (PROG)DOBJ, то необходимо почистить еще и переменную PRM_ALL_DELETED в той же программе,
иначе в некоторых случаях глюк остается.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
