Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: J2EE = полуоффтопик
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 21:36
Чт, авг 19 2004, 14:31
Ставил ли кто паралельно с абапом J2EE и писал ли на нем функционал? Экраны, запросы, логику и т.д. Как впечатления? Все же ява несколько приятнее абапа.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:14
Сб, сен 25 2004, 16:30
Java и ABAP хоть и стоят на одном сервере, но практически не пересекаются, на Java нельзя запрограммировать обычные экраны SAP, Java не имеет прямого доступа к словарю ABAP. Хотя из Java можно позвать ABAP и наоборот.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:45
Сб, окт 02 2004, 14:14
Сергей Королев написал:
понятно. а примеры где можно почерпнуть? можете подробнее рассказать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:53
насколько я помню, в SAP Library специально акцентированно внимание на том, что там и экраны можно делать. В презенташках по NetWeaver в Eclipse прямо графдизайнер встроен и указано, что можно делать отчеты и экраны на яве, наряду с абапом.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:08
Ну неее... ну нельзя на яве динпро обыкновенное сделать. Вот есть такая штука WebDynpro, вот там можно яву юзать. Портал опять же.
Вообще, по поводу инфо, надо например в SDN полазать - документов там море, ключевые слова WebDynpro, iView ну и Java.
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 12:50
Пт, май 27 2005, 14:20
Если нужны примеры по настройке взаимодействия SAPа с внешними Java или .Net приложениями, обратите внимание на описание коннекторов (JCo или .Net Connector), например здесь
https://websmp204.sap-ag.de/connectors
СообщениеДобавлено: Сб, июн 04 2005, 20:01
Немного не понятно получается. Для чего тогда SAP J2EE Dialog Instance? Также при инсталляции ест ьвозможность поставить полностью J2EE Instance (Central + DB + Dialog) без упоминания ABAP. К сожалению, нет свободной машины поставить и посмотреть. Может из местных кто-то пробовал?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вс, июн 05 2005, 09:52
Да, было бы, конечно, здорово услышать мнение гуру в этой области.
2 VirVit
В ближайшее время также будем пробовать SAP'овские J2EE Engine, Web AS и, наверное, EP. Если хотите, можем обмениваться опытом, так будет легче обходить грабли.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 05:55
Мы всеми конечностями "ЗА" :)
virvit.ru
saphr.ru
