Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Что это значит DO 1 TIMES???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 15:14
Пн, дек 04 2006, 10:51
Коллеги,
вот у наших внешних программистов-консультантов постоянно проскакивает такая конструкция....
DO 1 TIMES.
ENDDO.
В чем ее смысл??
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Что это значит DO 1 TIMES???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 15:22
Ср, мар 07 2007, 11:58
цикл с одним вхождением.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 15:23
Это я понимаю, что это цикл с одним вхождением...
Я не понимаю, ЗАЧЕМ ЕГО использовать, причем не один раз... А в нескольких программах... Смысл??
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 15:24
Пт, июн 16 2006, 00:43
divan, думаю вопрос именно в смысле 1 TIMES ;)
Vadim, спросите у ваших внешних специалистов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 15:27
Вт, апр 07 2009, 10:23
Единственное логичное объяснение которое приходит в голову - изначально было не 1, а больше.
А в какой-то момент в связи с изменением логики - просто поменяли на 1-цу - чтобы не комментировать - возможно понадобится снова использовать...
а так...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 15:29
Это я тоже думал... Но если бы в одном месте... А то постоянно... Ну ладно... Спасибо)))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 15:49
Пн, окт 11 2004, 20:32
Скорее всего у них это замена вложенных IF ... ENDIF
См. подробнее
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 18:50
Пт, окт 31 2008, 15:58
Иногда использую
read it_tab into ls_tab index 1.
DO p_times.
append ls_tab to it_tab.
ENDDO.
Использую для тестирования выходных форм, чтобы проверять форматирование и итоги.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 22:27
Пт, сен 23 2005, 11:11
похоже на "боксинг" кода в c++
CThing m;
только там он имеет опредёленный смысл, а в abap-е
видимо для навигации, отдельный смысловой блок помещается в
do. .. enddo. или if 1 > 0. .. endif., чтобы прыгать в начало-конец блока
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 22:55
Пн, окт 11 2004, 13:16
ArmAnn написал:
См. подробнее
Зачёт!
Будем пользовать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 23:28
Вт, июл 10 2007, 10:57
Ещё как вариант --- если, например, в работающий user-exit выше вашего инклуда кто-то вставил свой, и если у него есть в коде EXIT, то ваш инклуд, после такой правки, никогда не выполнится. Чтобы не искать и не анализировать все варианты возврата - просто оборачиваем новый инклуд в 'DO 1 TIMES' и вместо выхода из exit'а будет выход из цикла и наш код снова заработает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 12:17
Чт, мар 29 2007, 11:51
а мы просто пользуем конструкцию DO с EXIT. перед ENDDO непосредственно. И комментарий лепим "псевдоцикл" :)
Очень удобно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 17:51
Чт, окт 26 2006, 16:44
В такой конструкции можно вместо IF... ENDIF использовать CHECK. Получается более простая конструкция.
