Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Фоновое выполнение
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 06:43
Пн, авг 03 2009, 15:37
Всем привет. У меня есть программка (Выгрузка материалов). На селективном экране есть 3 радиобаттона, и понятное дело что можно выбрать один радиобаттон и выгрузить данные по нему. И вопрос: А как сделать так чтобы в фоновом режиме выгружались данные по двум помеченным радиобаттонам?
Заранее благодарю.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Фоновое выполнение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 07:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FeBO-Sh написал:
Заранее благодарю.
Если я правильно Вас понял, то так как Вы хотите не получится.
Решения:
1. Переделать программу и запустить в фоне.
2. Запустить программу двумя заданиями с разными вариантами соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 08:11
Спасибо. В моем случае второй вариант будет оптимальным.
