Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: ALV-таблицы: статусы и заголовок
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 17:59
Вт, май 31 2005, 20:23
1) Подскажите, пожалуйста, как, используя интерфейс класса CL_GUI_ALV_GRID создать заголовок для ALV-таблицы?
Какой метод для этого использовать?
2) Как вывести в ALV-таблице столбец типа статус (красные, зеленые "фонарики")?
 Заголовок сообщения: Re: ALV-таблицы: статусы и заголовок
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 18:06
Чт, июн 21 2007, 09:14
1)
  DATA ls_layo TYPE lvc_s_layo.
  CALL METHOD a->get_frontend_layout
    IMPORTING
      es_layout = ls_layo.
  ls-grid_title = 'Заголовок'.
  CALL METHOD a->set_frontend_layout
      is_layout = ls_layo.
или при вызове метода SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
2) объявить во внутр. табл. поле типа CHAR4 (с именем, например, STATUS) и вписать значением туда иконку
type-pools: icon.
ls-status = ICON_GREEN_LIGHT.
append ls to lt.
ну и в каталоге полей для этого поля прописать
ls_fcat-icon = 'X'
ls_fcat-just = 'C'
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 18:17
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 06:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
светофор se38->BCALV_GRID_04.
По вопросам такого рода можете юзать пакет SLIS.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 16:10
Besa написал:
Аха, соглашусь. вообще смотрите примеры программ BCALV* , BCALV*GRID*, BCALV*TREE* итд. Найдете очень много интересного и подобные вопросы не будут возникать... А также интересно SE38-> меню "Среда" -> примеры ->....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 20:19
Попробовал. Все получилось.
