Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Проблема с ФМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 19:29
Вт, фев 19 2008, 21:02
Добрый день. Подскажите, было у кого такая проблема. Обрабатывается метод, в котором происходит вызов ФМ-а. (ФМ самописный) ФМ обращается в другую систему за данными, выбирает их там и возвращает обратно. НО у выбранных записей плавает регистр. Например "ОАо "ТраМПАммПАМ"" Вчем может быть проблема???. Под отладчиком данные которые ОТДАЕТ ФМ (внутри) нормальные, как только они попадают наружу, принимают выше описанный вид.
P.S. 1.Тип переменных внутри ФМ-a и снаружи который принимает, ОДИНАКОВЫЙ.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ФМ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 22:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Приходит на ум только версия, что криво срабатывает какой-нибудь conversion exit, но это как-то маловероятно... :? Впрочем проверьте на всякий случай. А нельзя ли код в студию?
