Текущее время: Вс, сен 13 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Как определить номер только что созданного документа,после работы call TRANSACTION
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:15
Чт, июл 12 2007, 12:18
Как определить номер только что созданного документа,после работы call TRANSACTION,т.е. пакетник создает в мое случае lnran
и я тут же должен уже с ним работать.
Ищу его через select (max ), до этого пмшу commit work and wait ,а берется предыдущий номер.Плдскажите как быть
 Заголовок сообщения: Re: Как определить номер только что созданного документа,после работы call TRANSACTION
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:20
Вт, апр 07 2009, 10:23
чисто логически - если докумет создаётся стандартной транзакцией - то скорее всего она выставляет set/get параметр...
с номером последнего документа, откуда его и можно вытянуть...
 Заголовок сообщения: Re: Как определить номер только что созданного документа,после работы call TRANSACTION 'ABUMN'
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:32
Беда в том,что я не корректно выразилась,мне нужно поле lnran, который обновляется,но он не имеет идентификатора .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:33
Пт, янв 18 2008, 10:34
call transaction ... messages into itab.
в itab что возвращает смотрели ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:42
itab пусто
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:08
gasjuk написал(а):
itab пусто
есть подозрение что у вас там документ и не создается. попробуйте прогнать ваш пакетник в режиме просмотра экранов. возможно быстрее увидите причину.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:31
Вы знаете все создается,только я поймать не могла .А сейчас я добавила в CALl trans параметр update со значеним 'S' и словила через select max.
Вроде получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:48
Вроде получилось.
ясно. еще раз убеждаюсь что надо сразу выкладывать код :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:52
Пн, окт 16 2006, 07:31
можно посмотреть таблицу SYST. там обычно хранятся результаты обработки транзакции и номера созданных документов.
не важно колл транзакшн или батч инпут.
поля:
MSGID, MSGTY, MSGNO, MSGV1, MSGV2, MSGV3, MSGV4.
читать sy-msgv... надо сразу после завершения необходимой транзакции иначе эти данные затрутся данными последущей обработки самой программы.
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
Rednaxela написал:
поля:
Структуру SYST.
И к тому же в полях MSG* будет лежать только последнее сообщение, конструкция 'call transaction ... messages into itab' в этом плане гораздо более предпочтительна. Ну или get parameter, если транзакция позволяет
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:25
Пт, окт 07 2005, 09:10
В ITAB в полях MSGV1-4 должен лежать номер FI-ного документа.
В BKPF ищем его и находим соответствующий номер из AA по формуле:
AWKEY = номер док. + БЕ + год.
Далее в ANEK ищем LNRAN по ключу BUKRS, ANLN1, ANLN2, GJAHR + BELNR = номер док. из AWKEY.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ребята, у человека было проблема в том, что он прогонял пакетник в асинхронном режиме(параметр update).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:52
Вроде получилось.
А если двое-трое будут выполнять данный пакетник одновременно?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 03:51
Чт, мар 09 2006, 10:12
Тема эта уже не однократно обсуждалась
1 Режим обновления можно поставить 'L' это заставит обновление выполняться в процессе что и ваша программа
если после создания документа требуется ещё какието действия с ним то этот пункт совершенно необходим.
2.1. Для определения номера документа SET/GET параметры не подходят ибо они могут выставляться из разных режимов
например стали вы в другом режиме пока выполняется пакетник смотреть какие нибудь документы и в результате пакетник может словить не тот документ... у меня такие случаи были
2.2. messages into itab заполняется почему то не всегда т.е. не всегда есть собщение о созданном документе
2.3. Можно попробовать ещё так
DATA:    BEGIN OF xbltab OCCURS 1.
        INCLUDE STRUCTURE blntab.
DATA:    END OF xbltab.
IMPORT xbltab     FROM  MEMORY ID 'FI_XBLTAB'.
хотя тоже нет полной уверенности что это всегда работает
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 12:11
Все-таки я работаю с основным средством и max(LNRAN) отрабатывает верно,т.к. в where Б.е и год и основное средство и дата и bwasl.
Но конечно в других случаях вы правы
