Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: offline pdf Возможен ли сценарий?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:20
Вт, ноя 16 2004, 11:24
Сценарий: пользователю отправлется почтой форма pdf.
Он её заполняет, а по кнопке submit - форма вызывает внешнюю программу шифрования (на стороне пользователя), шифрует себя и отправляет в шифрованном виде.
Наверное, если и возможно, то только с помощью javascript ?
 Заголовок сообщения: Re: offline pdf Возможен ли сценарий?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:33
Пт, июн 16 2006, 00:43
Не проще обеспечить заполнение веб-формы через защищенное соединение? PDF тут как-то ну совсем лишним смотрится.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:40
Соединение установить не получиться. Пользователь может заполнять форму в офлайн в прямом смысле слова.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:48
Сб, сен 25 2004, 16:30
Где-то я читал, что это возможно, правда, для разработки формы потребуется автономный Adobe Livecycle Designer, так как в SAPовском эта возможность обрезана. Еще нагуглил ссылочку: http://www.scribd.com/doc/3464655/Offli ... g-Download. Там используется Webdypro for Java
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 13:12
Для простого "шифрования" достаточно загнать в base64, ИМХО. Надежнее, чем полагаться на внешние компоненты.
В принципе мне кажется, что самым простым решением в вашем случае будет embedded интерактивная форма в html страничке, составляющей тело письма.
Логику сабмита и отправки реализовать на JS, кодирование в base64 и обратно - там же.
Неплохой пример реализации в виде игры марио :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 23:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Случайно наткнулась на eLearning на SDN - SAP Interactive Forms by Adobe for Processing with Email. Там, правда, без шифрования, но может пригодится.
