Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Почему при преобразовании integer в string появляется лишний пробел?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 22:49
Чт, окт 22 2009, 12:41
data: zinteger type i value 0.
        zstring   type string.
zstring = zinteger.
write: / '|', zstring, '|'.
Результат (лишний пробел в конце):
|0 |
 Заголовок сообщения: Re: Почему при преобразовании integer в string появляется лишний пробел?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 00:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, вылечится так:
weise написал(а):
write: / '|', zstring NO-GAP, '|'.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:25
Вт, янв 25 2005, 19:26
zstring = zinteger.
|0 |
При конвертации I в STRING к положительным значениям прибавляется пробел:
The value of the integer is formatted in the business notation and transferred without any gaps and decimal separators into the target field. With negative values the character "-" is placed in the last position. With positive values a blank character is placed in the last position.
http://help.sap.com/abapdocu_70/en/ABENCONVERSION_TYPE_IBS.htm
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 17:36
imp, спасибо большое! А я то искал все по словам trailing/ending space =)
Сергей, да я примерно так же убирал его, но хотелось понять именно суть "глюка" ;-)
